3032
Spridare Volvo S 80
1 Inlägg
10 augusti 2017
Har en trasig spridare på en S 80. 5 cyl
Sitter det lika spridare i någon annan modell?
Motorn går ojämt och det blir ingen skillnad på gången då jag tar bort kontakten på en av spridarna.
kan den vara trasig och finns den modellen i fler motorer.
Det kryllar ju ej av  skraotade  s 80 här.
4 822 Inlägg
11 augusti 2017
ja det gör det, vilken motor har du i din och vad har du för årsmodell?
Mvh Christian
354 Inlägg
11 augusti 2017
Har du gnista på den felande cylindern?  Kanske en tändspole som gett upp?
Fri fart för ett fritt folk!
14 138 Inlägg
11 augusti 2017
v70 99-   har liknande motorer eller liknande samma motorer som sitter i s80 förutom t6
samma sak med s60
men skulle börja med att flytta spolen till en annan cyl och testa att släppa spridarkabelarna igen..  för då ser du om felet flyttar sig eller ej.  på det sättet får du reda på om spolen är problemet..  blir det ingen skilnad så flyttar du spridaren till en annan cyl och kollar igen.. är felet kvar så byter du motor ;-)
320 Inlägg
11 augusti 2017
hur kom du fram till att du har spridar problem? har du läst av felkoder
om du inte gjorde det så gör det; spara tid och pengar och de andras "kvalificerade"  gissningar
