Så här brukar jag göra.
Fyll upp med vätskan du skall ha i. Fyll så mycket du kan utan att starta bilen.
Vänta en liten stund tills nivån håller sig stilla.
Starta motorn så vattenpumpen börjar jobba. Fyll på tills du inte får i mer än tills Max strecket.
Lasta in en dunk blandad kylväska i bilen och ut och kör en sväng så bilen blir varm.
Den brukar efter en liten stund varans för låg nivå när vätskan pumpas runt ordentligt.
Stanna och fyll på tills du är strax under Max. Kör hem och stäng av bilen och kolla nivån igen, är den mellan min och max är det bra. Annars fyll på tills över min och nu är du klar.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
