Aussie locker problem
citrouz
4 oktober 2017 · 168 Inlägg
Tja! Har en 740 turbo med lite problem i bakaxeln, köpte bilen med aussie locker men nu spinner bara ett hjul vid tex burnout. Har tagit bort kåpan och kollat men ser inget konstigt bara att "tänderna" hoppar över på ena hjulet (det som inte spinner). Snurrar jag på kardanen så rör sig båda hjulen men så fort man lägger en hand på det berörda hjulet stannar det.
Volvo 740GL "SLEEPERN" (1992)
simlar
5 oktober 2017 · 5 550 Inlägg
Aussie locker har inte så lång livslängd så kan vara att den är slut.
Tänderna som slits och den kuggar då över även vid gaspådrag.
Kan hända att du bara behöver shimsa in den för att få liv i lockern igen.
citrouz
5 oktober 2017 · 168 Inlägg
Nog det som hänt men den är inte alls gammal,
simlar
Hur gammal är den?
Har den inte gått så många mil så känns det ju mer som felshimsad isf.
Spelet mellan halvorna ska vara 3,57-4,17mm för korrekt funktion av lockern.
http://bakaxel.se/diffsparrar-diffbroms … volvo.html
