10 oktober 2017
Tjena har en volvo v70 från 98 som har ett el fel någon stans är så att ett nyladdat batteri till bilen kopplar man in det så har den ju 12v men så fort man slår på tänningen så sjunker batteriet till 7v så man kan inte starta bilen, generatorn laddar men det är något som händer medans tänningen är igång, jag har testat att rycka alla säkringar som fanns i motorutrymet utan de som behövdes för att starta bilen ex centrallåset bränsle pump mm, till ingen nytta men det verkade som att det har något med halvljuset att göra för jag jag hade på parkeringsljuset så höll det sig på 12v och när man ändrade till halvljus så sjönk det direkt, är det något vanligt fel eller vad är det som kan vara felet? annar är det la bara att rycka alla kablarna till lycktorna o se vad som händer
