12 oktober 2017
Hej alla.
Kort info:
Har en Mercedes CLK 230K A208 -00 cab med original stötdämpare och nya fjädrar. Stötdämparna är slut bak och jag funderar över olika alternativ.
Längre info:
När jag köpte bilen satt det på H&R sänkfjädrar. Jag upplevde att bilen var för låg och hård, det skrapade i när man körde ner i vissa garage, över vägbulor m.m. Satte på original fjädrar vilket höjde bilen fram men knappt något bak, uppenbarligen var stötdämparna slut.
Alternativ:
1. Köpa original stötdämpare. Ha bilen så som den ska vara med skön dämpning.
2. Köpa TA Technix eller andra billiga coilovers. Sänka bilen lite för utseendets skull.
3. Köpa Koni STR.T stötdämpare och använda dessa tillsammans med H&R fjädrarna och hoppas att de nya stötdämparna höjer bilen så att jag klarar mig från att skrapa i underredet.
Jag använder bilen till resor i Europa så den måste vara bekväm och inte enbart snygg på stan.
Tack för hjälp!
Senast redigerat av Moonman (12 oktober 2017)
