22 oktober 2017
Hej! på 855 och en del V70 fas 1 sitter det en list mellan rutan och baklucka som är totalt värdelös, det läcker in vatten mellan den och börjar rosta. Slet bort den på min 855:a för det börjat rosta. min fråga är vad ska jag sätta där istället? kan jag lämna det utan list? är tacksam för svar!
