3075
Mercedes SL 500 -00 svarar inte på gasen
7 Inlägg
19 november 2017
Hjälper en kompis med bilen.Har bytt alla filter och tändstift.Har kollat bränsletryck 3,5 bar.Motor går perfekt på  tomgång men när man ger gas så finns ingen kraft alls.Finns det någon bilguru som har någon ide vad felet är tacksam för alla svar.
Evildan
20 november 2017
Är det tändstift av rätt sort?
Böt ni alla 16? Visst har den dubbla tändstift?
Provat att spraya startgas runt slangar och andra anslutningar för att utesluta tjuvluft?
Trevliga bilar när dom funkar som dom ska.
4 917 Inlägg
20 november 2017
Ingen kraft, menar du att det inte går att gasa alls eller det inte går att köra med bilen?
Byttes delarna p gr av felet eller var det en vanlig service?
Senast redigerat av autodidakten (20 november 2017)
7 Inlägg
20 november 2017
JA jag böt alla 16 stift +2 st tändkablar.bra ide om startgas
7 Inlägg
20 november 2017
viccoA skrev:
Vilka felkoder får ni upp?
Jag har bara för OBD mercedes använder ett annat system med rund kontakt
7 Inlägg
20 november 2017
Den går att gasa men bölar bara.Nej delarna byttes inte p.g av felet det var dags för servis
Evildan
20 november 2017
Gick den illa innan bytet av delar?
7 Inlägg
20 november 2017
Ja det kröp fram att det har hänt tidigare och att det hänt oftare nu på slutet. Jag kom nyss in från garaget och har kommit på att motorlampan är ur funktion så nu ska jag koppla upp den på fredag. Tack för all Hjälp
5 131 Inlägg
20 november 2017
Har stött på en bil med liknande fel via jobbet. Då indikerade felkoder på gasspjället och bilen gick sedan bra efter byte av detta.
Evildan
20 november 2017
Då vet du iaf att du inte ställt till något när komponenterna böts.
Någon jkl felkod ska väl hittas.
Min S210 430 med M113 havererade högra katalysatorn på med stopp i flödet som följd, då orkade motorn ingenting.
7 Inlägg
22 november 2017
Gick den bra på tomgång
7 Inlägg
22 november 2017
Hej vet du om motorlampan lyser när man slår på tändningen
Evildan
22 november 2017
Gick som en dröm på tomgång upp till 1400-1500rpm då ville den inte riktigt varva mer samt minsta lilla jag försökte ge gas ströp den sig själv och tappade all ork.
2 140 Inlägg
22 november 2017
Motorkablaget på dessa vittrar sönder och kan ge alla möjliga fel. Mycket vanligt fel!
