2476
Originalfjädrar vs. sänkningsfjädrar
12 Inlägg
10 december 2017
Vid senaste däckbyte upptäckte jag att fjädern hb hade gått av en bit. Igår plockade jag o farsan bort fjädern vb för att mäta och den mäter ca.250mm i höjd. Men när man söker på diverse reservdelssidor verkar original ligga på 286mm?
Var ett sjuhelvetes jobb att få ut 250-fjädern och bävar inför att behövs trycka in en 286-fjäder!?
Vad säger ni, ska man gå på högre fjädrar baktill eller byta till ungefär samma mätt som satt innan?
6 127 Inlägg
10 december 2017
Köp några fjäderspännare och tryck ihop fjädern med så går det lättare att montera. Och köp original, den gamla kanske var original som sjunkit ihop lite under åren? Och som du säkert vet, fjädrar byter man i par så du får byta på andra sidan också om du skall göra det riktigt
12 Inlägg
10 december 2017
Fjäderspännare hade vi, fick dock spänna fast länkarmen i lyften med kätting då den inte ville droppa trots att vi lossat på alla relevanta bultar smile
Oja, kommer byta både hb o vb, sker samtidigt som alla bromsskivor och belägg byts
Tackar för snabb input!! smile
