4262
Ingen gnista Volvo 745-92
50 Inlägg
12 augusti 2012
Hej har grejat länge med min 745a  och bytt motor till en b230fb från en b230f från början satt det regina system på men nu har jag bytt till bosch och jag har spänning till spolen och ur den men det blir ingen gnista. stiften är hela och kablarna och allt är uppmätt och det är helt
Någon som har en ide
Kolla gärna mitt BMW E36 Projekt :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=273998
TBM NINJA
917 Inlägg
13 augusti 2012
va är de för svänghjulsgivare/trigger? e de på svängisen eller hallgivare? kollat så tändmodulen är rätt?
50 Inlägg
13 augusti 2012
det är den som sitter på hjulet inte hall det är vr sensorn
TBM NINJA
917 Inlägg
13 augusti 2012
e den fungerande? sitter svänghjulet rätt?
50 Inlägg
13 augusti 2012
den ska vara fungerande ja jag satte dödpunkten på hjulet mot startmotorn när 1ans kolv var i ÖD  kan det vara så att man ej får gnista om batteriet har gjort sitt tror att några celler har lagt ner roll
TBM NINJA
917 Inlägg
14 augusti 2012
ja pröva med morsans friska batteri smile billig felsökning ju
50 Inlägg
14 augusti 2012
yess får ta och göra de big_smile
50 Inlägg
14 augusti 2012
okej det funkade inte någon som har en anning om vad det ska vara för spänning från tändspolen till locket när man kör på starten
TBM NINJA
917 Inlägg
15 augusti 2012
är rotor/kablar och stift i bra skick? får du ingen gnista ALLS på nått av stiften? jordar du ordentligt när du kollar efter gnistan?
50 Inlägg
15 augusti 2012
ja det ska dom vara men får väl ta och pröva köpa nytt och ja jag jordar ordenligt någon som vet hur man kan mätta om vr givarn är hel
3 Inlägg
4 januari 2018
Har du kolla så kablarna gör samma sak och sitter på rätt ställe
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
5 januari 2018
Hallå mina herrar! Tråden är snart 5,5 år gammal!!
/Benny
Min youtubekanal!
9 299 Inlägg
5 januari 2018
/Benny
Ja, jag tror vi låser denna.
