2688
Batteriproblem Golf 5 gti
11 Inlägg
18 januari 2018
Kom ut en dag och batteriet va slut så satte batteriet på laddning och provade ett nytt batteri, funkade i 3-4 dagar sen var den död en morgon när jag skulle använda den. Började då o misstänka att någonting drog tjuvström så drog säkringen för stereon och ljudanläggningen till att börja med. Funkade i 4 dagar, sen samma problem igen. Då drog vi ännu mer säkringar och mätte i säkringsboxen och då visar multimetern att det ligger ström på bakrutevärmaren fast bilen är avstängd.
Sen satte vi tillbaka ett par säkringar, typ ljudanläggning, taklucka men inte bakrutevärmaren, och laddade batteriet fullt. Sen var jag ute o körde en halvtimme-trekvart o sen ställde jag bilen (detta var vid 18.00), sen idag när jag skulle ha den till jobbet (10.00) var den stendöd igen.
Vi har mätt på batteriet och allt och generatorn laddar.
Någon som har en aning? Eller kan tipsa om vart man ska börja leta, typ? Är inte supervass på bil-el och kan vi inte lösa det sjävla så måste vi ju lämna in men tänkte höra här först om någon har några idéer om hur jag kan lösa problemet.
3 Inlägg
18 januari 2018
Hej
Börja med att kolla så att inte någon belysning står på någonstans, som tex. i bagaget eller under huven.
Och du kan oxå be någon mäta upp hur många ampere som bilen tar när den står avstängd, du får du en uppfattning om bilen tar onödigt med ström.
11 Inlägg
18 januari 2018
Totte30 skrev:
Hej
Det har vi kollat och inget lyser. Okej, då får vi göra det. Återkommer med resultat.
3 Inlägg
18 januari 2018
jjolaa skrev:
Totte30 skrev:
Hej
Ok, återkom när ni har gjort mätningen, så kan vi diskutera vidare ut efter det.
11 Inlägg
18 januari 2018
Totte30 skrev:
jjolaa skrev:
Totte30 skrev:
Hej
Absolut, tack!
3 Inlägg
18 januari 2018
jjolaa skrev:
Absolut, tack!
Lugnt
11 Inlägg
20 januari 2018
Totte30 skrev:
jjolaa skrev:
Absolut, tack!
Lugnt
Nu har vi mätt och multimetern visar noll. Så jag vet inte om det är multimetern som är paj eller vad det är för något måste ju dra tjuvström. Igår när vi hade laddat upp batteriet fullt o skulle starta bilen så gick den ett tag, sen dog den och den röda batterilampan tändes, detta betyder att det är generatorn eller? Blir Inte klok på det här alltså haha.
6 649 Inlägg
20 januari 2018
Koppla bort jordkabeln, koppla in multimetern (flytta på kablarna och ställ in den på Max 10 Amp.) mellan batteripolen och jordkabeln. Lås bilen och vänta, kan ta upp till 45 min innan alla styrdon gått i sleep-mode
Bör ligga på 0.01-0.02 ampere
Gör den de kolla på generatorn laddar tillräckligt (13.5V och upp)
Är allt bra där också så är det fel på batteriet
De/Dem
11 Inlägg
20 januari 2018
Super bra beskrivet, tack! Ska testa efter jobbet.
18 127 Inlägg
20 januari 2018
Följer.
Kör du korta sträckor TS? Diesel eller bensin?
11 Inlägg
20 januari 2018
Hybrid_ skrev:
Följer.
Blandat faktiskt men försöker att åka en extra sväng så det blir lite längre. Om jag inte har bråttom förstås haha. Bensin.
7 486 Inlägg
20 januari 2018
Har du draganordning på bilen så kan det vara överslag i eluttaget.
Inte ovanligt eftersom den har en utsatt placering, och mycket "goja" kan ansamlas där.
11 Inlägg
20 januari 2018
Ingen draganordning. Tack ändå!
11 Inlägg
23 januari 2018
jaka54 skrev:
Vilken spänning ger generatorn ?
Hej! 14.50 ger generatorn.
4 917 Inlägg
23 januari 2018
Om den ger 14,5 volt vid tomgång så är det något som slukar ström..
Du får fortsätta dra säkringar och kolla noga som xXSammy beskrev.
Om batteriet är laddat så behövs det inga 14,5 volt utan det blir snart under 14..
Senast redigerat av insatsen (23 januari 2018)
11 Inlägg
1 februari 2018
Har en liten update : bilen står fortfarande men vi drog igång den med startkablar och då stod den o gick ett tag, sen dog den igen. Sen tänkte jag att jag skulle läsa av felkoderna o då fick jag:
Bränslepumprelä Avbrott/Kortslutning mot gods
P310C Bränslelågtrycksreglering bränsletrycket sjunker sporadiskt.
Vad tror ni, kan detta ha nått samband med att batteriet töms?
6 649 Inlägg
1 februari 2018
Har ni mätt om den drog tjuvström?
De/Dem
