Jonve, spacka lådan innan man klär den, nödvändigt? Motivera svaret.
Ja men det är då frivilligt att spackla! Jag har som två olika vinklar på baksidan av lådan för att följa efter baksätet bättre, o där blev det inte helt tätt så då spacklade jag! Då spacklade jag över alla skruvhål o småsprickor medans jag höll på! Annars känner du skruvhålen genom klädseln!
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
Har hört att det inte är så enorm skillnad på täthet i mdf/spån samt att de där med resonansen inte är så stor skillnad mellan dom, så de spelar nån roll sålänge man inte tävlar? Eller är ja ute o cyklar? Och spån tål la fukt rätt bra, och smular lite vet ja att de gör, men om man klär in den direkt så lär de inte spela så stor roll
// Saelen
helt rätt ska du bara ha en låda för eget bruk så spelar det inte allt för stror roll. tätheten på mdf är mer men jag tror inte det var allt för mkt. kör på spån mitt tips
Precis, det spelar ingen jätteroll så länge man inte är en audiofil . Ofta märks fenomenen med resonansljud lättare om man bygger med för klen tjocklek på material/och/eller inte stagar lådan invändigt. Vill du slippa fula stag invändigt, t.ex om du ska ha en glasruta/plexi på ena sidan så kan du ju sandwitchlimma ihop 2st 19 mm spån. går ju att köpa jättetjocka skivor, men man ska orka bära skiten till bilen med....
mvh/jocke
Köper man skivan på en brädgård, så kan de oftast såg till den i rätt storlekar, så blir det inte så tungt att bära dessutom så blir det raka kanter, då det kan vara lite svårt att såga till bitarna. Om man inte har en snickeriverkstad att tillgå.
Victor
Mitt nya projekt, Brother Edition "Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
Ska bygga lådan solid utan fönster, blir en "tillfällig" låda tills jag köper en till likadan bas, ska ju bygga nytt sen, men ekonomin är väl inte sådär på topp för en arbetslös Ska fara o handla saker på onsdag, tänkte fara o köpa idag, men dom "råkade" säga fel öppettider åt mig, så blev inget.. ^^ Nåja, 22mm spån blir de iaf, dom sågar till bitarna på plats enligt mina anvisningar, så de blir nog fint Kläs lär den göra inom nån vecka, steg kommer förhoppningsvis innan veckans slut, så de blir grannt, slänger nog upp några bilder när de är på G om nån vill se
fråga vilken som helst seriös billjudsbyggare som helst, alla kommer svara att MDF är bättre. men eftersom ingen verkar bry sig om slutresultatet när det gäller ljudbilden och ljudkvaliten som skriver jag inget mer...
Beror ju på vilken nivå man ska hålla bygget på... Ska man bygga en tillfällig låda och inte har så stor budget är det inte ett bra tips med mdf då... Ska man sen göra ett seriöst bygge och har mkt att spendera på det så är ju mdf det klara valet...
Blir i spån nu, ska fixa de imorn. Sen när ja får tag på en till bas o så, blir de lite seriösare bygge i mdf såklart Lika o hålla kostnaderna nere när de inte är en "bestående" låda
Slänger in ett inlägg i form av proffisionell bygghandlare och amatörljudbyggare. Vi sågar en hel del skivor på jobbet och kan säga att MDF ger enormt fina snitt med våran såg, spånskivan har en tendens att flisa i kanterna och så. Själv tycker jag att MDF'en är betydligt smidigare att jobba med när de gäller att skruva, spackla och slipa, men eftersom jag inte kan något alls om skillnader i resonanser och ljudbilder så ger jag mig inte in i den diskussionen.
Sen måste jag bara fråga vad ni betalar för MDF resp. spånskiva, över 500 för en 19 mm MDF? WTF!? Vi tar runt 300 kr för en skiva, 295 om jag inte minns helt fel...
Byggde min låda i spån, 22mm, skiljde typ massor mellan spån och MDF.. MDF gick på typ.. 600:- eller nå för en skiva på drygt 1220*1400 eller nått.. Spån i samma storlek gick lös på dryga 300:-, så inte så svårt val för min plånboks del, sen var det ju ingen "bestående" låda jag byggde heller, ska snickra ihop en bandpass snart, men tror nästan jag kör spån då också.. Tyckte de gick bra med spån, hade inga probs, fick allt uppsågat på plats osv, så var bara o ta hem grejerna och snickra ihop Och lådan är nu klädd i skinn, så den ser hel läcker ut ;P Eloge till flickvännen som kan sy <3 ^^
