Volvo 740 b230fk
SebbeSahlin
26 mars 2018 · 9 Inlägg
Körde med bilen på isen och så hoppade btr:en ur insuget. Har bytt den och nu går den bara på 3 cylindrar, någon enstaka gång kan den hoppa till och gå på 4 men annars är den nästan ostartbar och orkar ingenting förutom på fullgas. Dock orkar den inte hålla varv hur mycket gas man än ger, har bytt tändkablar, stift, lmm, och fördelarlocket som var sprucket, nån som har tips?
Den är chippad också enligt förra ägarn, är inte hemma så har inte möjlighet att kolla detta men fick höra att chippet kunde ”hänga sig”? Låter långsökt
Senast redigerat av SebbeSahlin (26 mars 2018)
citrouz
26 mars 2018 · 168 Inlägg
Har du testar byta plats på spridarna?
Volvo 740GL "SLEEPERN" (1992)
SebbeSahlin
29 mars 2018 · 9 Inlägg
Ja, har prövat andra spridare också
zemet
29 mars 2018 · 4 064 Inlägg
Det är inte fel på BTRen då? Du kanske inte får soppa som du skall. Det är ju den delen du bytt och grejat med sist.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
Marlboroman
29 mars 2018 · 8 234 Inlägg
Har du bra kompression på alla cylindrar? Ett snabbt tryckfall på bränslet kan göra att man kör hål i kolvar och annat läskigt.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
SebbeSahlin
2 april 2018 · 9 Inlägg
Bytte till en som fungerade när vi tog den av den andra motorn, kanske är för lågt tryck ändå? Dock konstigt att det bara är på ”första” cylindern, den mot fronten.
SebbeSahlin
Vet ej, är bara cylindern mot fronten som inte går, hur kollar jag detta?
