Måste först fråga! Vad är det du vill åstadkomma? Varför jag frågar beror på vilket slutresultat du är ute efter.
Enklast är att bara att pensla på färg med ett lackstift...men då döljs bara rosten och rosten kommer snabbt fram igen.
Vill man göra det ordentligt men saknar 2-komponentsfärg , kompressor och spruta och allt annat som fordras när man ska lacka en bil så gör så här:
Slipa bort all rost, en Dremel med kaptrissa funkar bra. Du behöver också rostborttagingsmedel (säljs på bl.a Mekonomen) för att få bort ALL rost, slipningen tar inte bort all rost hur noga man än är.
Efter att du fått ytan helt plåtren penslar du på grundfärg och sedan sprutspackel (sprutspakel kan köpas på sprayflaska men på små ytor är det lämpligast att ta en pensel och måla ytan). Sedan slipar du ytan med 240 papper (inte våtslippapper). Bästa slippappret heter Indasa "Rhino dry " red line. Detta är ett portugisiskt slippapper som är helt outstanding när det handlar om att handslipa. Får du inte tag på det så duger 3M.
Efter att du penslat på några lager sprutspackel slipar du slutligen med 500-600 slippaper, torkar av med klibbduk och lägger sist på färg med lackstift (om det är små ytor).
Den här metoden med lackstift ger inte en perfekt yta men du har i alla fall en yta som är helt rostbefriad och har samma färg som lacken i övrigt.
Vill du emellertid ha en lackyta som bilen i övrigt måste du använda 2-komponenslack och färspruta/airbrusch/kompressor.
Senast redigerat av jaka54 (25 juni 2018)
