gör så att du letar upp vad styrboxen sitter... sen kopplar du ur den, på min eclipse så lös inte ens lampan då(precis som om att det inte fanns abs alls)
Börjar lampan lysa så kan du ju se om det går att plocka bort den eller nått...
min golf har också bortkopplad ABS. eller den funkar inte iaf... och ingen lampa lyser
ABS är överskattat.
Senast redigerat av AcesHigh666 (10 oktober 2009)
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
