Hej alla.
Jag har ett problem som jag behöver er hjälp med,
Jag har en vw golf GLD 1980 som jag skulle byta bromsar på, under bytet så märkte jag att oken var skrot. Nu till frågan:
Det sitter girling ok på orginal och dem verkar vara svåra att få tag på så jag undrar
1. Finns det någon här som har ett par liggandes och vill sälja?
2. Vilka andra ok passar med samma skivor mm så det bara är att skruva på?
Jag har hört att det ska finnas några Lucas ok som passar också så om någon vet om de passar så är jag även tacksam för svar på det med.
