16 september 2018
På min Golf 2a GTI har jag lite rostfläckar jag gärna vill ordna upp innan saltsäsongen börjar.
Det finns två ställen jag är mer orolig för än resten.
Tänkte höra hur jag bäst ordnar till det så bra det går med dessa kriterier, jag har inget garage eller möjlighet att stå inomhus och dona, allt sker tyvärr på gatan
Har en rostfläck på cirka 5cm i diameter på vänster sida nära bakskärmen, har ej gått igenom plåten,
Har rost precis i dörrkanten längst ner på vänster sida, plåten har börjat lossna lite under lacken, skrapade bort lacken för att se skadan som är gjord, verkar inte ha gått igenom än
Har även en liten fläck precis i anslutning till vindrutearmen baktill, ca 1cm diameter där
Sedan även fläckvis rost i anslutning till bakluckans handtag
Har penslat på Hagmans Rostätare på samtliga ställen "till att börja med"
Alla dessa är ju tråkiga ställen att ha rost på, så tänkte höra vad jag behöver för att dra ut på tiden för denna rostbildning så mycket det går
Och har som sagt ingen möjlighet för varken garage eller elektronik vid bilen, så vad borde jag införskaffa?
Senast redigerat av totte1015 (16 september 2018)
