3443
Råd: Ordna upp den rosten jag har på bilen
467 Inlägg
16 september 2018
På min Golf 2a GTI har jag lite rostfläckar jag gärna vill ordna upp innan saltsäsongen börjar.
Det finns två ställen jag är mer orolig för än resten.
Tänkte höra hur jag bäst ordnar till det så bra det går med dessa kriterier, jag har inget garage eller möjlighet att stå inomhus och dona, allt sker tyvärr på gatan
Har en rostfläck på cirka 5cm i diameter på vänster sida nära bakskärmen, har ej gått igenom plåten,
Har rost precis i dörrkanten längst ner på vänster sida, plåten har börjat lossna lite under lacken, skrapade bort lacken för att se skadan som är gjord, verkar inte ha gått igenom än
Har även en liten fläck precis i anslutning till vindrutearmen baktill, ca 1cm diameter där
Sedan även fläckvis rost i anslutning till bakluckans handtag
Har penslat på Hagmans Rostätare på samtliga ställen "till att börja med"
Alla dessa är ju tråkiga ställen att ha rost på, så tänkte höra vad jag behöver för att dra ut på tiden för denna rostbildning så mycket det går
Och har som sagt ingen möjlighet för varken garage eller elektronik vid bilen, så vad borde jag införskaffa?
Senast redigerat av totte1015 (16 september 2018)
128 Inlägg
17 september 2018
det är väl att slipa plåt rent ,primer ,grund  om det nu bara är turist jobbigare läge om du börjar slipa och det går igenom . Sen göra finare arbete till våren
Senast redigerat av FenioN (17 september 2018)
Saab 9-5 2.0t -04
467 Inlägg
17 september 2018
Slipa med vanligt sandpapper? Vilken grovhet på korn då?
Funkar biltemas grejer för primer och färg?
128 Inlägg
17 september 2018
Biltemas grejer vet jag inte. Grövre i början sen finare slipa inte brett med det grövre då du får sliprepor som färgen inte täcker.
Saab 9-5 2.0t -04
4 917 Inlägg
17 september 2018
Ja, och det är  verkligen inte det lättaste.
Har det kommit rost en gång och man inte fått bort detta totalt så kan man räkna med fortsatta rostangrepp.
Vill påstå att det är nästan omöjligt att få plåtrent utan tillgång till adekvat rostbehandlare.
467 Inlägg
17 september 2018
Visst, så är det ju.
Men gör man INGET åt den spridande rosten går det väl fortare än om man vore slipa bort så mycket man kan, och lägga primer+lack på och få processen att "börja om" igen?
6 260 Inlägg
17 september 2018
Det finns kemisk rostbortagare bl.a hos Mekonomen och autoexperten som funkar bra, men den kräver att man hela tiden penslar på, väntar ca 15-60min, borstar med stålborste, Penslar på, väntar 15-60min, borstar , penslar på osv osv i dagar...innan all rost är borta. Jag har använt dussintal av dessa preparat med rostborttagare  på min Camaro -76:a där jag jag inte har tillgång till bläster (som är det bästa sättet att ta bort rost).
Sen efter dagar av "rostbortagare" så använder jag 2-komp grundfärg. Biltemas vita grundfärg funkar bra men...bara ihop med Biltemas egen förtunning och då bör den sprutas på. Att pensla går men den uppträder "konstigt" då, precis som om färgen inte fäster utan lägger sig i droppar på den rena plåtytan.
467 Inlägg
22 september 2018
Köpte rostätaren från Biltema som även går att använda som primer, här är bilder på rosten som fanns:
https://imgur.com/a/29bcEyk
Slipade ner det med batteridriven multiverktyg/graferslip, gick la sådär, går ju fan inte att få bort ALL rost, så har slängt på rostätaren nu efter att ha slipat ner det lite
6 260 Inlägg
22 september 2018
Biltemas rostätare är tyvärr inte bra! De rostätare jag nämnde som finns på Mekonomen och Autoexpertem är betydligt bättre men det tar tid att få bort all rost, dagar! Och all rost måste bort,  om inte så kommer rosten tillbaka direkt. Och har man gravrost som på bilden du visar med hål så är det bara svetsa som gäller.
9 299 Inlägg
22 september 2018
Citronsyra är ett bra sätt att bli av med rost på om man saknar bläster. Lite kladdigt på vertikala ytor dock eftersom man behöver blanda in tapetklister och gegga runt med, men betydligt billigare och mer effektivt.
2 406 Inlägg
22 september 2018
Roterande stålborste, blästring, rostätare, epoxi grundrärg, spackel, slipgrund, bas plus klarlack.  följ dessa steg så är rosten ordentligt fixad....
