kör på massa wd 40 eller nått på splinsen kan sitta som f-n och var försiktig när du ska slå ur själva splinsen råkade ut för jag slog isönder styrservon = läckage
jag tror inte den ska vara svår att byta dock jobbig då allt oftast sitter ganska så duktigt... tänk på att hjulinställning ska göras efter byte på firma!
