Hej! Har en 740 tic -86 med motronic sprutet som är lite konstig. Bilen är sjukt svårstartad med lmm ikopplad och får man då igång den så får man hålla full gas och då står den bara och hopar på typ 1500rpm. men drar man ut lmm och startar och sen sätter i den igen så går bilen hyfsat, den misstänker lite och svartryker. Har felsökt och kollat alla tempgivare i toppen, bytt till NY lmm och bytt kallstartsprdare. Någon som har en ide på vad det kan vara? Blir inte klok på det här...
En fundering. . Om du fått igång den och sen stänger av motorn EFTER att den blivit riktigt varm, är den lika svårstartad då?
Japp det va den men fick nyss iordning på det. Felet va ett kabelbrott på kablarna till tempgivaren som verkar ha tagit sönder mina tempgivare. Fixade kablarna och satte dit ännu en ny tempgivare och nu går den
