2537
BMW E46 går i kok
192 Inlägg
12 december 2018
Lite små problem med bilen, Köpte den nyligen, Efter 3 dagar började kylaren läcka. köpte hem en ny kylare och bytte den.
Nu efter ca 5km körning går bilen i kok.
tempmätaren visar bra i mitten. kylsystemet är luftat och rätt nivå, Elfläkten tvekar jag på om den fungerar,
Men tempmätaren visar ju som sagt ändå bra, så borde inte spela någon roll..
Oljan är inte grädde så topplockspackningen är fortfarande hel
Någon som vet vad det kan vara?
https://www1.garaget.org/archive/180/179300/414973/414973-3907628.jpg
761 Inlägg
12 december 2018
Envis luftficka som ligger kvar i systemet
6 177 Inlägg
13 december 2018
Ja, nästan garanterat mer luftning som behövs.
192 Inlägg
13 december 2018
Okej bara gå ut o testa igen, återkommer om problemet kvarstår smile
2 251 Inlägg
13 december 2018
Kylsystemet är inte tätt! Blir inget tryck i detta när motorn blir varm, och då kokar den.
Trycket regleras oftast av en av de två ventiler som sitter i expansionskärlets lock.
Kan vara en kompinerad ventil. Där det även är en typ backventil, som släpper in luft när kylvätskan svalnar. Annars sugs slangar mm ihop.
Givetvis kan det även vara sprickor i expansionskärlet o s v, som släpper ut trycket.
Alla verkstäder har utrustning för provtryckning av kylsystem.
Men byt lock först... om det är där ventilerna sitter. Köp på t ex Skruvat.se
Senast redigerat av Meaganeowner (13 december 2018)
192 Inlägg
14 december 2018
Är jag bara jättenojjig eller kan topplockspackningen ha gått?
Har luftat systemet ordentligt, bilen håller stabila 90 grader allt är frid o fröjd
men öppnade huven o kände på kylarslangen och den är relativt hård.  lite smått med grädde på oljelocket också, visst det är kallt och fuktigt ute men jag är alldeles för nojjig när det gäller bilar smile
6 177 Inlägg
14 december 2018
Förstår det, när BMW:s sexor börjar krångla med kylvattnet kan vem som helst börja svettas big_smile
192 Inlägg
14 december 2018
Sitter bara en 4cyl N42b20 i denna, men blir ändå nojig när det blir lite grädde på oljelocket och kylarslangen är hård.. faan har ingen direkt tillgång till att kolla om det finns avgaser i kylarsystemet.
Men om kylarnivån är den samma som den var när jag hade luftat klart, borde egentligen inte vara någon fara?
18 171 Inlägg
14 december 2018
Vi tar det från början: Hur har du luftat bilen?
192 Inlägg
14 december 2018
yes den är luftad
26 418 Inlägg
14 december 2018
yes den är luftad
Frågan var inte om utan hur.
