3192
B16 kylare till b18/b20
33 Inlägg
31 december 2018
hej, håller på bygga "renovera" en -60 duett, har en lång tid kvar men har börjat fundera lite, vid köp så var motorn bytt till b18 dock ej körd på det viset, ngn som har erfarenhet om b16 kylaren räcker till b18 eller b20 som det kommer att bli lite senare, måste väl annars byta både front o huv för att få dit en b18 kylare?????
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227053/227053-db5537ff6f010863b059b8da82d8397e.jpg
9 299 Inlägg
31 december 2018
Jag har svårt att tro att det kommer vara några problem så länge du inte planerar megahäftiga effektuttag på motorn.
914 Inlägg
31 december 2018
Fungerar bra,jag hade en epa/A-traktor med b16 front/kylare och med B20 motor.Och den fick varva och hade inget kylproblem smile
33 Inlägg
31 december 2018
ok, tackar båda två för svar, inga megahäftiga uttag här men ngn hk till blir det iaf. vart lite orolig då både huv o front redan  är nylackat.
tack berra
Senast redigerat av piruetten (31 december 2018)
1 711 Inlägg
1 januari 2019
Jag körde B4B kylare , samma som B16, för jag kunde inte få plats med större på min hotrod (gröna duett rodden på min sida här)
Jag körde utan fläkt blad då dom inte fick plats, så körde minsta tunnaste spal fläkt.
Detta gick bra, med borrad B20, portad planas topp , dubbla SU , extraktorrör och R kam :-)
Lycka till med ditt bygge! Har du byggtråd?
Mvh Christian
1 711 Inlägg
1 januari 2019
Jag tänkte även satt en marin kamkåpa med tillhörande sjövatten pump för kunna dra en kylare längre bak, med det behövdes inte. Men alternativ finns :-)
33 Inlägg
1 januari 2019
tackar för svar, känns mkt bättre nu:) finns lite bilder på min sida, lägger in ngn bild då o då. bygger ihop bilen med befintliga delar.
berra
Senast redigerat av piruetten (2 januari 2019)
