Jag har lite problem med mitt främre cigg-uttag i min passat 3BG -01. Det slutade helt plötsligt att fungera, jag har tagit lös uttaget och mätte spänningen i kontakten till uttaget, hade cirka 12,67 volt där, men när jag mätte i uttaget så fick jag bara fram 0,03 volt. Vad är problemet?
Kollat säkringen? Bör stå i instruktionsboken viljen säkring som matar uttaget! :-)
Cigg-uttaget bak fungerar fortfarande, tror dem ska gå på samma säkring, och ifall jag har spänning fram till kontakten till uttaget så måste säkringen vara hel
Jag var och köpte ett nytt cigguttag på biltema, vet dock inte hur jag ska koppla in den eftersom kontakten inte passar det nya uttaget, det är tre olika kablar, en brun, en röd/blå och en vit/blå, vad gör dem olika kablarna?
Mät med ett mätinstrument. Jag tippar på att en är jord och en bruten plus på första steget av nyckeln (radioläget) för belysningen? Den tredje är väl förmodligen plus till själva tändaren som kanske bara funkar med motorn igång? (Eller tändningen på.)
Det är ingen bruten plus, det är konstant ström i uttaget oavsett om man har nyckel i eller inte
Men du har väl en lampa i ciggtändaruttaget och den lyser väl inte jämt?
Om det är spänning i ledningen till cigguttaget men inte i själva uttaget måste ju felet ligga i själva uttaget. Det borde vara ganska enkelt att hitta om man tittar lite på det, om det inte helt enkelt är så att kabelskon är för slapp och inte sitter tillräckligt bra. Borde vara bättre att fixa originaluttaget än att mecka dit något kinaskräp från bitema
Har redan satt dit uttaget från biltema, lyckades få till det riktigt snyggt!
