3910
Volvo 745 B230fk startar ej
13 januari 2019
Jag har en volvo 745 b230fk som inte startar har kollat de mesta Den får gnista o bränsle Men tänder bara ibland men dör direkt o ibland misständer den.  Har Börjat kolla så kammen Står Rätt O de liknar som den hoppat men Behöver hjälp med hur den ska vara inställt någon som vet?
197 Inlägg
13 januari 2019
låter som kammen hoppat haft samma symptom då min hoppade. du har markeringar på drevet högst uppe som ska stämma med markeringar på toppen samt på remhjulet längst ned ska stämma med  markeringar på lilla kåpan längst ned
13 januari 2019
okej tack ska kolla de
197 Inlägg
13 januari 2019
lättast och ta av övre kåpan vrida remskivan den där nere så den står på noll enligt lilla kåpan . då skall du se markeringen på kamdrevet det skall stå rakt över markeringen på toppen annars har den hoppat
13 januari 2019
Okej tack☺️
