3467
H8 LED dimljus fungerar inte!
234 Inlägg
10 januari 2019
Beställde 2 st LED dimljus från AliExpress förra månaden, kopplade in den ena lampan i dimljuskontakten och vred på tändningen, ingenting hände såklart, den lyste alltså inte.
Som jag förstått det så är LED lampor polkänsliga, tycker ni jag ska klippa av sladden till dimljuskontakten och vända polerna eller hur ska jag göra för att få dem att lysa?
Bilen är för övrigt en Kia Ceed SW Crdi -13.
Avstängd
10 388 Inlägg
10 januari 2019
Börja med att "löst" kontrollera så att lamporna lyser ...alls
234 Inlägg
14 januari 2019
Hur gör jag det enklast?
Jag vet att man ska prova med bilbatteriet men hur får jag lampans kontakter ihop med batteriets minuspol?
234 Inlägg
14 januari 2019
Kom på en tanke nu att jag har en högtalarkabel som är oanvänd, den kan jag sätta ena änden i lampans stift och den andra änden på batteriets minuspol.
Borde väl fungera utan att allt brinner upp? Haha
Kopparkabel alltså..
Avstängd
10 388 Inlägg
14 januari 2019
Två kabelstumpar, två kabelskor som passar på lampans stift, och sen en kabel till plus, andra till minus. Och då se om det lyser. Om inte, byt plats på kablarna (dvs den som tidigare var på plus på batteriet sätts på minus, och tvärt om) och se om det lyser
234 Inlägg
30 januari 2019
Jag löste det! smile
Avstängd
10 388 Inlägg
30 januari 2019
Vad var problemet? smile
234 Inlägg
30 januari 2019
Polerna var felvända. Vände lampans kontakt och då lyste det! smile
