blev precis medlem här så nu tänkte jag kolla med er experter där ute
Det första är att lysna där man ställer in fläkt hastighet osv osv. fungerar fan inte när jag körde över ett gupp så började mellersta fungera, men är det en säkring som gått då? om det är det vilken ska bytas???
det andra är bakvindrutetorkare funkar inte och det var inte en säkring va kan det vara då??
hmm låter väldigt strange. Men kolla igenom alla säkrningar. För det är ett par till fläktarna och antagligen 2 eller en stor jävel till el rutan där bak? Om du inte har varit där å pillat så borde iofs inte säkrningarna pajjat för den delen heller.? men man vet jhu aldrig. Låter nästan som ett elfel om fler saker pajjar samtidigt...
kolla alla säkringar osv,,, kolla även genom att slå lite försiktigt på panelen om det vore glapp i någon sladd eller så annars kanske en lampa är trasig ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
