ett vanligt fel är att EGR-ventilen (den som sitter innanför "gasspjället" på insuget), kolla om det har tryckt ut olja från styrdonet, inte heller helt ovanligt att det trycker in i själva kontakten, detta gäller även gasspjället men det brukar inte gå ryckigt/missa i motorn pga detta, om det ej är olja så kolla stiften ifall dom är oxiderade/brända, då kan det bli lite märkliga symptom. För jag antar att du har pumpedüsemotorn oledl? (-08 kom den nya a4 och i den är det commonrail och har ej detta problem).
Men som vanligt är det bästa att göra en ordentlig avläsning av felminnet, kan ju vara så många andra komponenter som spökar.
