Nevadacontra skrev:
Det funkade att byta till Canbus ballaster. Problemet löst.
Dock har jag ett nytt problem.
För ett tag sedan lossade jag skruven till bygeln som håller fast H7 lampan i ena helljuset. Brickan som man hakar fast bygeln i trillade ner i själva strålkastarenheten. Försökte limma dit xenonlampan och den sitter fast men den har gått sönder av limmet tyvärr. Har köpt ny lampa nu och frågar er, hur får jag tag i den brickan? Ska försöka skruva isär strålkastarenheten för att få ut den. Några mer tips?
Limma fast...och den dagen du behöver byta lampa tänkte du lösa det hur?
Av med strålkastaren och vänd upp-och-ned på den, så ska du se att du nog kan luska ut den
