3704
Lim i bensintank
170 Inlägg
25 februari 2019
Har en gammal Wrangler från 1988 där ett skvalp skydd inne i tanken är loss.
Min bensinmätare fladdrar över hela skalan.
Finns det något lim eller liknande som ni kan rekommendera för att sätta fast detta igen?
* Voff voff *
10 595 Inlägg
25 februari 2019
Iaf när jag råkat ut för fladdriga bränslemätare på båtar så har det varit dämpning i själva mätaren som varit trasig. Ny mätare = problemet löst.
//Brådhis
170 Inlägg
25 februari 2019
Tack för tips, men tankmätaren fungerar utmärkt när bilen står still. Den fladdrar endast under körning.
Och beställa ny tank från andra sidan sjön är dyrt....
* Voff voff *
10 595 Inlägg
25 februari 2019
Soppan rör sig väl inte i tanken när du står still...?
Som sagt, det är dämpningen i mätaren som är paj. Byt mätare...
//Brådhis
170 Inlägg
25 februari 2019
Runt flottören sitter ett skvalp skydd som gör att när man kör och svänger, att flottören inte rör sig och visar fel nivå på mätaren.
Denna HAR lossnat och när man svänger så går flottören upp och ned men bränslenivån.
Och mätaren visar rätt nivå i tanken när bilen står stilla och inget bränsle är i rörelse
Kanske jag som uttrykte mig fel....
36 Inlägg
25 februari 2019
Epoxykitt typ https://www.biltema.se/bilvard/bilunder … 2000019181 kan eventuellt funka. Alternativt ett vanligt epoxy/epoxilim kan funka typ https://www.mekonomen.se/bil/bilvard-oc … a101350sv. Ska dock inte lova något, aldrig använt det i en tank, bara utsidan som tillfällig lösning.
170 Inlägg
25 februari 2019
Tack för tips.
Står dock inget om att de klara bensin... Detta ska limmas och utsättas för bensin konstant.
36 Inlägg
25 februari 2019
Du kan ju kolla på loctites hemsida på deras olika epoxy, om det finns någon som matchar.
Annars har du ju kemisk metal, vissa säger att de funkar, vissa inte...
Sikaflex kanske har någon smörja som passar.
* Voff voff *
10 595 Inlägg
25 februari 2019
Nejdå, jag förstår vad du menar. Men jag vidhåller att skvalpskyddet inte löser ditt problem, även om det för all del är bra att få det på plats också.
Lycka till! smile
//Brådhis
170 Inlägg
25 februari 2019
Har nu skickat frågan vidare till 2 företag som sysslar med lim.
Återkommer om jag får nåt fungerande svar.
Tack för input
2 250 Inlägg
25 februari 2019
Har du haft upp armaturen ur tanken?
Frågar eftersom du skriver att nåt är löst.
Är skvalpskyddet av plast, så kanske det går att smälta fast på ursprungligt ställe, om nåt är trasigt. Gör det bara när armaturen är lossad och på säkert avstånd från tanken.
Givetvis lossar du batteriets minuspol innan du demonterar armaturen.
( Ett elektrisk glapp i givaren kan visa sig på samna sätt. Alltså att mätaren visar i princip vad som helst i takt med att flottören rör sig.
Senast redigerat av Meaganeowner (25 februari 2019)
7 441 Inlägg
25 februari 2019
Förr fanns för medel som företrädesvis användes för att täta genomrostade MC-tankar.
Detta medel, som åstadkom en tjock beläggning på insidan av tanken, kanske kan vara en lämplig metod för att få ditt skvalpskott att fästa vid tankens botten.
