2980
RS2-packning på en audi 10V-femma, motorkod MC?
148 Inlägg
3 mars 2019
Hej
Ska reparera lite i toppen på min 200 -87 och planerar använda en RS2-packning + ARP-bultar
Måste man anpassa packningen så att alla kylvattenhålen stämmer överens mellan packningarna? Är de färre och/eller mindre hålen 20V-motorspecifikt, eller kan det funka lika bra mot en 10V-topp?
Nån som har erfarenhet av det?
/Lars
Senast redigerat av lekman (3 mars 2019)
9 299 Inlägg
3 mars 2019
Jag tror jag vet vilken bil du pratar om, men redigera gärna innehåll och rubrik så det blir lite tydligare.
Allfixare
1 475 Inlägg
3 mars 2019
Hålen vet jag inte, men du kommer att behöva svetsa dit ett öra typ på blocket på ett ställe där packningen sticker ut.
148 Inlägg
4 mars 2019
har fått det svaret på en fb-grupp oxå. Jag tror att det gäller om min 10V-motor vore äldre, typ med fasta ventillyftare. Ska genast kolla upp, har ju gamla 10V-packningar och ha ju min RS-packning. Kan kolla trots att motorn inte är isär ännu
148 Inlägg
4 mars 2019
Ah, fan jag är lite snurrig. Jag planerar ju själv att sätta ihop en motor med HX-block och 7a-topp, nån gång i framtiden, o det passar. Min konkreta fåga är att RS2-packningen inte riktigt har samma hål för kylvattnet som motorns originalpackning har (motorkod MC). Frågan är om det är onödigt arbete att anpassa hålen i packningen för att få det att se exakt lika ut, eller om erfarenheterna säger att det går bra ändå. Lutar åt att jag bara kör, men vill ju inte samtidigt skapa en situation där det går lokalt varmt i toppen
