Hej undrar bara lite snabbt ifall nån vet hur mycket man kan belasta positionsljuspluskabeln på en 740. Har bytt till biltemas led 5/21w och har köpt 4 st sånna där små runda ledljus och två små rektanglar med led, kommer den palla allt det eller borde jag dra en ny plus från batteriet bara?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
du får räkna på det... kolla vad säkringen är på och hur mycket effekt som ligger på den säkringen. antagligen kommer det fungera. men om nu lamporna fram fortfarande är på 5/21w så kommer du ju belasta systemet högre än orginal.
annars är det ju ingen raketforskning att montera ett relä som styrs av postionsljuset. Så föredrar jag att styra det mesta extra sakerna man monterar. alltid ett sätt att vara säker på att inte överbelasta ett orginal elsystem som man inte har någon aning om hur dom tänkte när dom tillverkade bilen
Jag fattar inte riktigt din fråga. min det jag skrev är irrelevant, tråden gäller ju positionsljus, jag tänkte blinkers.
Blinkersrelä avsett för LED, sorry.
Vet inte. jag talar av praktiskt erfarenhet. Har monterat LED där det tidigare suttit glödlampor då krävs ett motstånd. Men ser inte varför det inte skulle funka, om båda lamporna har samma effekt dvs.
