2502
Felkod p1300 saab 9-5 2004
689 Inlägg
28 maj 2019
Var ute och körde på motorvägen när den plötsligt tappar kraft sakta men säkert för att dö.
Startar om bilen och den går som den ska igen.
Kör hem och kopplar upp obd2
Har felkod p1300 på pendling.
Några förslag??
Nya stift och tändkasset 3.7e
Vacumslangar är byta iallafall dom jag hittar.
Verkade vara bensin eller luftrelaterat när det hände.
36 Inlägg
28 maj 2019
Slängde upp en pdf fil från WIS angående P1300 > här. Hoppas den kan vara till hjälp.
689 Inlägg
28 maj 2019
Tackar för filen.
Fick ett tips på saabturboclub om bränsleregulator.
När det hände så var det som.bensinen tog slut eller att den fick för mycket luft.
Blir bara skum att den gick normalt efter omstart.
689 Inlägg
29 maj 2019
Kan tillägga att när detta hände så låg jag i 110 med farthållaren
Då gick den ner till 80 och det gick inte att gasa men kunde smyga fram i 80 nån km,för att den sedan skulle stanna helt
Omstart och den gick som vanligt.
Känns som något sätt sig i bränslesidan/bränslefilter??
Annars på luftsidan men det borde ju inte laga sig själv då??
689 Inlägg
29 maj 2019
Tror det är löst.
På väg till jobb och bil3n la av helt.
Bensinpumpen hörs inte
689 Inlägg
30 maj 2019
Uppdatering.
Bogserade bilen till jobb och bytade tankamatur till en som jag tog på skroten.
Bilen startade ändå inte,då visar det sig att bensinen är slut och tankmätaren inte lyst,i med bensin och bilen startar.
Tankar för 400kr men bensinmätaren går bara upp strax ovanför reserven och det är även med en annan tankamatur.
Skvaltskyddet i tanken är borttaget.
Vad kan det vara som gör att tankmätaren helt plötsligt inte fungerar som den ska??
