Nej! ABS:n påverkas inte av oljebyte (varför skulle den göra det?).Inte heller att servicelampan lyser har något med ABS:n att göra.
Min ABS lampa slocknade så fort jag fått rull på bilen ,efter ca 50m körning. Systemet tycks fungera så att det tar bort felkoder som uppkommit när man bytt felaktiga komponenter. I mitt fall ena hjulsensorn.
Jag har Bentleyboken över Audi TT på ca 500sidor (1999-2006) rekommendras varm till alla Audi TT ägare, och där står och visas bild på att avståndet mellan ABS-krans och sensorn ska vara 0,3mm. På min 2004 TT var avståndet snarare ( på originalsensorerna och ABS-krans) 1,3mm. Och så blev avståndet automatiskt när jag monterade de nya sensorerna då de har en given placering och bara skjuts in och skruvas fast med en 5mm insexskruv. Att avståndet skulle vara så litet som 0,3mm verkar inte troligt då minsta orundhet på ABS-kransen skulle innebära att den tog i sensorn.
