3621
Koda Audi A6 (4F) MMI 2
27 Inlägg
14 juni 2019
Någon som kan det där med att koda om en MMI 2  enhet i Göteborg eller runt omkring i  krokarna? Det är fredag och ingen Audi verkstad lär ha tid att lösa detta mig o det hade varit gött att kunna lyssna på musik i bilen under helgen. Hoppas att jag posta i rätt forums del, tacksam för svar och ha det bra så länge smile
399 Inlägg
14 juni 2019
Om du inte får någon ljud hur bilsterion, för den är ihopkopplad med i bilens system...
så är det inte någon kodning som behövs, utan då har en felkod utlöst och stängt av stereon...
på grund av att typ nått med stereon eller kabelfel.
man kollar detta med ett instrument via OBD2 / OBD-II felsökning som heter OBD läsare
så med lite google så hittade jag detta.
https://www.google.com/search?rls=com.m … GAMhS4NseU
Med sån kan du gå in och läsa av de flesta fel och bara prova först att släcka ner
den/dem som berör stereon och se om den hoppar igång igen, men om den gör det men stänger ner sig igen, så får du ta och kolla vad de olika koderna ger för utslag och vad det betyder...
det kan du kolla av också via google... förhoppningsvisst och troligtvis har du bara något enkelt fel som jord fel.
Senast redigerat av Greenhorn (14 juni 2019)
399 Inlägg
14 juni 2019
fast om du har problem... för att du tänker byta stereo? Så måste det vara en som är godkänd att installeras i din bil... tex att den du har kommer ifrån en tidigare av samma märke och bilmodell...
så måste du göra samma sak och gå in i  med OBD läsare och välja där din nya stereo modellen måste finnas med och välja den, så ditt system vet att det sitter en annan bilstereo i bilen.
27 Inlägg
15 juni 2019
Tack för ditt / dina svar men det är just kodning via VCDS då tanken va att jag skulle byta MMI 2 enhet och då behöver man tydligen koda om även om det är exakt samma MMI men jag hann aldrig till Returbilen i Alingsås innan någon annan hann före mig hmm Dom tar ca en femhundring för enheten medans andra skrotar tar mellan 4500- och uppåt så behöver inte någon hjälp med kodningen tyvärr. Obd-läsare har jag redan ett par stycken, inga avancerade och ganska dåliga på att gå igenom systemen, men jag va på Audi i Varberg i torsdags, tänkte att jag lika gärna kan göra en felsökning där o betala dom 1500 men då antog jag att jag skulle få korrekta uppgifter, dom sa att det är "styrdon för manöverindikeringdenhet" och att det skulle vara själva cd-spelaren och den skulle jag byta enkelt och hyfsat billigt. Jag frågade ett par gånger om det verkligen bsra e den o inget annat o ja den va det ända jag skulle behöva byta, nu vet jag att det är fel,  så på måndag även om jag inte har ärende ner till Varberg så åker jag dit och så ska dom fan i mig få förklara sig lite, trött på nonchalanta dönickar som varken bryr sig eller kan. E man inte 100% säker kollar man med en kollega eller nåt innan man lovar en kund att det passar o att man inte kommer behöva lägga mer pengar än så. Felsökningen - 1500, nu cd ca - 2000, då egentligen redan uppe i - 3500kr och har samma problem kvar och man får lägga ca 5000kr till PLUS kodning ca 1000 spänn, då landar man på runt 10000kr för att få ljud i bilen! Helt jävla sanslöst, jag är riktigt förbannad! hmm
27 Inlägg
15 juni 2019
Tyvärr så är inte just detta felet så enkelt att fixa, Audi Kungsbacka den mekaniken jag snacka med där hade aldrig hört talas om just felen eller det som står på displayen "Emercency ERROR.
Parse ERROR SERVER ERROR"
Emercency Update check configuration, reboot.
Jag har letat på olika forum och hittade tillslut ett på tyskt så har fått sitta och översätta och som jag fattar så e det MMI-enheten som är kass. Inga knappar reagerar när man trycker och inte heller lyser någon som det alltid ska göra, det ska alltid lysa minst med en.
Men men imorgon så ska jag plocka ner MMI-enheten o kolla om jag kan ha sån jävla tur att någon kontakt pajar eller liknande. Ca hos en igår som körde med VCDS och han fick kontakt med alla komponenter i ljudanläggningen förutom just MMI.
Men tack för dina svar o att du tagit dig tid att kolla runt lite och så, det uppskattas verkligen 😁 Funderar på att köpa en VCDS eller nåt liknande som du tipsa om. Nej nu är det sängen smile
399 Inlägg
15 juni 2019
ofta har samma enhet som din bilstereon heter din gamla tex MinStereo 123456 och den nya har MinSterio 123457, då går det på dem flesta att ändra på din sista siffra från 6 till 7, så ska den nya stereon fungera, endel har färdiga och då måste du köpa en som finns med i det gänget om du vill att det ska fungera med resten av bilens system, tex volymen knapparna på ratten mm...
Hur somhelst lycka till.
27 Inlägg
16 juni 2019
Tack ! Jag fattar inte riktigt hur du menar med namnet , koda va kanske fel ord men programmera passar väl bättre . Jag har satt i en exakt lika dan cd idag och ta mig fan så vaknade systemet till men jag får ett meddelande på skärmen att jag måste till en Audi verkstad o fixa komponenten som inte varit i systemet innan , jag kan inte på något vis ändra eller se namnet på spelaren då jag inte har en vcds och även en jag känner lite som e duktig med OBD/vcds sa att jag behöver antagligen åka till Audi verkstad . Funderar på att köpa en vcds men risken finns att det blir bärgare till verkstan  wink Tack för alla dina svar o ha en bra kväll smile
Mvh T
399 Inlägg
16 juni 2019
Hm, hur ska jag säga för att förenkla det hela.. i min bil har jag ingen farthållare, så i systemet mitt
så står det: Farthållare 123456, där nr6 betyder avstängd. Och om jag byter ut siffran 6 imot siffran 7
så betyder det att jag har en farthållare inkopplad... Denna grej ska jag faktisk själv göra inom en snarframtid.
Sedan dock krävs det en mera kunnigare person, om du tänker sätta in något från en tidigare årsmodell och ditt system inte stödjer det... så kan det gå att ta den bilens system uppdatering och lägga in det i din bil... dock är det inte alla system som stöder det beroende att din hårdvara är för begränsad mm
Hur som helst, så hoppas det går åt rätt håll och inte kostar flis för dig, med andra ord lycka till.
Senast redigerat av Greenhorn (16 juni 2019)
