3199
S60 t5 -01 ladd problem!
92 Inlägg
20 januari 2012
hej
nu är de så att jag har köpt bilen ganska nyligen o problemet uppstog efter köpet.
nu är de så att jag har lämnat in bilen på volvo då jag ville att dom skulle kolla upp bilens el (felkoda)
jag fick då även paper på alla felkoder o här kommer den listan på de då vissa kanske inte är relevanta men jag skriver alla ändå då vissa kanske hör ihop smile
abs-0074 batterispänning för låg signal
ccm-0021 luftkvalitetsensor internt fel
ccm-0003 fläktmotor kupetempgivare felaktig signal
cem-5b01 vänster värmelement felaktig signal
ecm-1200 lufttempgivare inlopp för låg signal
ecm-1300 luftmassmätare för lågt flöde
dessa koder är funna aktiva
dom rekomenderad mig då att byta LMM men snål som man är så åkte man till biltema o köpte en där då jag tvivlade lite på att de va de också... jag gav även förslag på att dom skulle kolla alla tryckslangar och tryckklockan o armen till den smile nämde då även att jag hade försökt kolla alla slangar så gott de går men att dom skulle dubbelkolla ....  så idag har jag byt LMM o tog en sväng då men den laddade inte bättre för de sad har film på laddtrycksmätaren efter att jag har kört lite då jag tycker de ser ut som den svajar...
håller just nu på att ladda upp filmerna kör på lite olika sätt då för att få olika "scenarion"
mycket tacksam för svar smile mer info om vad som är för delar på bilen kolla i infon på min bil (HS6)
//Maxx
- Volvo For Life -
92 Inlägg
20 januari 2012
här är en av filmerna på laddtrycksmätaren smile
http://www.youtube.com/watch?v=z6h96gF9 … e=youtu.be
//Maxx
Senast redigerat av maxxiz (20 januari 2012)
- Volvo For Life -
* Voff voff *
10 595 Inlägg
20 januari 2012
Defekt magnetventil är inte ovanligt och ger ojämnt ladd...
//Brådhis
92 Inlägg
20 januari 2012
//Brådhis
den förra ägaren sa att magnetventilen va ny bytt hmm (byt runt maj o har ståt still fram till dec )
är de möjligt att den gått sönder igen? ( då bilen är chippad o laddar mer? )
//Maxx
- Volvo For Life -
92 Inlägg
21 januari 2012
maxxiz skrev:
//Brådhis
//Maxx
har kollat magnet ventilen o höll på o blåste i den o den var hel så de är inte den...
//Maxx
- Volvo For Life -
498 Inlägg
21 januari 2012
Vad är den chippad med? Vilket företag? Vilka felkoder var aktiva? Hade dom lossat armen till wg och kände om var okej?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
695 Inlägg
21 januari 2012
Håller wastegate tätt som den ska? Är wastegaten hel i fjädern? Är dumpventilen hel? Är mätaren hel?......
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
92 Inlägg
21 januari 2012
den är chippad av heico med nåt deras chip. (boxen är plomberad med heico så mer än så vet jag ej ...) felkoderna som var aktiva var dom jag skrev i början smile  dom hade känt på wg armen men om jag själv ska göra de hur ska den kännas då?
//Maxx
- Volvo For Life -
92 Inlägg
21 januari 2012
hur kollar jag att WG håller tät? / hel i fjädern?  dbilen dumpar ju bra för att va orginal så har svårt o tro att de är den... men har ett dumpkit från jbr hemma kanske dags att slänga på de då?  mätaren är hel för man känner att bilen går sämre än vad den har gjort...
//Maxx
- Volvo For Life -
695 Inlägg
21 januari 2012
//Maxx
De är juh dock inte ovanligt att dumpventilen läcker/pajjar. Och att den dumpar häftigare än orginal beror kanske på att du kör med öppet luftfilter? Och, magnetventilen kan vara kass, oavsett hur hårt dina lungor tyar blåsa är detta ingen säker metod. Sen angående WG så tror väl egentligen inte jag att den är kass....
92 Inlägg
21 januari 2012
nesum skrev:
//Maxx
okej så får väl montera dumpkitet då smile men hur kan man annars kolla om magnetventilen är kass?
//Maxx
- Volvo For Life -
695 Inlägg
21 januari 2012
maxxiz skrev:
nesum skrev:
//Maxx
//Maxx
byt den är enklast och säkrast....
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
21 januari 2012
Lägger min röst på magnetventilen. Du skrev att du har "blåst i den", brukar det räcka för att laga någonting? big_smile
Koppla ur magnetventilen och se hur bilen laddar (Dra ut kontakten, inte slangarna).
Har precis samma problem på min, fast min mätare darrar bra mycket mer. Har inte bytt ventil än så kan inte säga om det hjälpte, dock laddar den klockrent utan den. Det kan ju också vara så att dumpen läcker vid högre laddtryck, vilket kan vara anledningen till att den går så bra med magnetventilen urkopplad smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
92 Inlägg
29 januari 2012
prövade o dra ut sladden till magnetventilen idag o körde o då ladda den 0,2 -0,4 så jaa vad kan de va då?
- Volvo For Life -
92 Inlägg
9 februari 2012
jaa då har man löst mitt ladd problem big_smile jag behövde byta LMM och en tempgivare i insuget då denna givare visade att de va -43 i luften när de egentligen va 10+ och sedan så var det glapp i en av kablarna som går in i sockeln som håller givaren men nu är allt bytt o fixat big_smile så nu laddare bilen stadiga 1 - 1,3 bar big_smile  tips rota och kolla alla kablar för de kan va svårt och se hur bra kontakt alla kablar har smile  men får tacka för all hjälp big_smile kan ju alltid hoppas nån får nytta av detta big_smile
- Volvo For Life -
3 860 Inlägg
10 februari 2012
Bra med folk som skriver hur och när allt löst sig! Skönt att den går bra nu!
Autotech
176 Inlägg
5 september 2012
hej! nu ser jag detta är gammal tråd men hoppas nån ser det, jag har prc samma fel och sitter i tankarna om att byta till en nyare den dyrare varianten av magnetventil, men käns surt om det inte är den!
hur kan man tex mäta upp om lmm och tempgivare är dåliga ? tacksam för tips!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
5 september 2012
Du kan låna en ventil från en annan bil och testa om det hjälper. Mer än så är svårt att göra tyvärr.
176 Inlägg
5 september 2012
jag beställde nu den billigare orginal ventilen och ska testa, men om inte detta är fallet och det är som för dig, kan man mäta upp tempgivaren eller kan man se om den är dålig?
2 452 Inlägg
12 juli 2019
är det nån som har en bild på orginalmagnetventil hur slangarna ska gå...blir tokig
döden kommer tillbaka
