Tack för det! Vet du hur man får isär mittkonsollen utan att riva sönder något? Det är samma problem med trippmätaren i instrumenpanelen. Går det inte att bättre på limmet?
Man börjar med att lossa två skruvar på stereon. De är torx och sitter i varsitt hål. Sen ser du hur du ska göra. Samma som gäller för mitt displayen gäller också för displayen i instrumentet. Limmet släpper. Och nej det går inte att fixa, bara att byta den också. Finns också på eBay.
