3164
Mitsubishi Galant-99 Ryker från motorn Uppdaterad
698 Inlägg
22 september 2019
Uppdatering av rykande motorn på en Mitsubishi Galant 2.4GDI
Jag tror det är ett elfel
Den nya generatorn laddar endast 11 volt
Och som problemet kvarstår med den nya så har jag en teori att det är ett elfel som gör att generatorn går tungt och belastningen blir så hög att det blir varmt.
Senast redigerat av danjac (24 september 2019)
6 632 Inlägg
22 september 2019
kärvande AC?
De/Dem
698 Inlägg
22 september 2019
xXSammy skrev:
kärvande AC?
Ac:n går på annan rem och sitter i framkant av motorn. Så ac:n är det inte
4 917 Inlägg
22 september 2019
Ta en handspruta med vatten och duscha området så hittar du " skrikaren"..
6 062 Inlägg
22 september 2019
Korslutning någonstans som gör att generatorn går extremt tungt?
698 Inlägg
22 september 2019
Vad menar du?
698 Inlägg
22 september 2019
Redan gjort och det kommer därifrån vattenpumpen och generatorn sitter.
Och det måste ha något med det att göra som problemet försvinner när vi tar bort remmen 🤔
761 Inlägg
22 september 2019
Sliten rem som slirar?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
22 september 2019
Finns det nån spännrulle som har ett sopslut lager?
/Benny
Min youtubekanal!
* Voff voff *
10 591 Inlägg
22 september 2019
Remmen går väl över en spännare också? Och kanske ett löphjul? Hur mår dessa? Eller spänns remmen genom att man flyttar generatorn?
//Brådhis
698 Inlägg
22 september 2019
Dumt av mig att inte skriva. I samband med allt detta bytte vi samtliga spännare/löphjul då vi passade på att byta kamrem och balanseringsrem. Allt nytt.
6 122 Inlägg
22 september 2019
Om ni har bytt allt "som snurrar" och det inte är remmen så återstår bara att något tar i någonstans!
698 Inlägg
23 september 2019
jaka54 skrev:
Inget som tar i heller. Vi skulle ha sett märkt det när vi kollade
7 274 Inlägg
23 september 2019
Är det remmen som ryker för att den slirar och det blir varmt?
698 Inlägg
24 september 2019
Nej det är det inte
18 008 Inlägg
24 september 2019
Har ni tagit en koll på generatorn? Laddar den 11 volt så är den ju skrot...
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
24 september 2019
Skicka tillbaks/gå tillbaks till affären och reklamera generatorn om den laddar 11 volt. den bör ladda 13-14 volt.
/Benny
Min youtubekanal!
