3479
Motorn tvekar. Audi 100turbo -91
6 269 Inlägg
12 oktober 2019
Brorsans Audi 100 Turbo -91:a igen.
Efter att vi bytt spridare så startar nu bilen varm utan att tveka (som var problemet tidigare).
Nu har ett annat fel visat sig enligt brorsan... När han kör fort (120-160km/t) och varvar lite ...och växlar ner ...och gasar, så tvekar motorn!  Motorn svarar inte direkt på gasen.
Inget större problem kanske men man undrar vad det beror på??!
Kan det bero på att motorn inte får tillräckligt med soppa? Antagligen... men varför?
han kör med 3" avgassystem ! -Kan det vara för lite mottryck?
Motorn är enligt honom chippad och ska lämna 225hk (hur man nu kan chippa en gammal C3:a???
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-0fa4e86f2418997e71a7c929b4947a01.jpg
Senast redigerat av jaka54 (12 oktober 2019)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
12 oktober 2019
jaka54 skrev:
Köpte han för små spridare eller samma som satt förut?
/Benny
Min youtubekanal!
6 269 Inlägg
12 oktober 2019
Likadana Bosch- spridare som satt i tidigare. Vi vred lite på förgasarjusteringen (se bild) för att få tomgången stabil runt 800v/m. Kan ytterligare justering där kanske fixat!?https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-2e341c803e1692fc545f9a99b466f92c.jpg
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
12 oktober 2019
jaka54 skrev:
Förgasare och spridare? Förklara.
/Benny
Min youtubekanal!
6 269 Inlägg
12 oktober 2019
Oj! skruv vid Insuget menade jag! De är ju insprutning på gamla Audisar wink
Fri fart för ett fritt folk!
14 364 Inlägg
12 oktober 2019
är det inte K-jetronic eller ke-jetronic i dom där ?  isånt fall är 100% tät mellan vågen och motorn ett måste minsta läcka och det blir problem.. räcker med ett läckande oljelock t.o.m
6 170 Inlägg
12 oktober 2019
Har du sparkat ihjäl en katt? Ser ut så på skorna big_smile
6 269 Inlägg
13 oktober 2019
Inte jag på bilden! Brorsan...som är i tennisbranschen.
-Det är tätt överallt! Vi har kollat (visuellt) och genom att spruta på startspray! -Ingen läcka i någon gummibälg!
Kanske måste man lämna in bilen för Co justering??
Senast redigerat av jaka54 (13 oktober 2019)
148 Inlägg
25 oktober 2019
Ni kan kolla att det som kallades för styrtrycksventil på gammalt K-jetspråk fungerar, dvs uppvärmningsventilen, den som sitter på motorblocket på bilens vänstra sida. Händer att det blir korrosion vid ventilkäglan i dom. Den ger upprikning vid kall motor och magrar ur när motorn blir varm. Kolla med manometer där. Annars är det väl iof systemtrycket man kan misstänka? Brukar mäta vid tanken istället för framme i motorrummet, systemtrycket alltså. Finns det nåt sätt att se att motorboxen ser laddtrycket som den ska, boxens MAP-sensor, ser det normalt ut i dialogrutan, laddtrycket?
De går att chippa upp till ca 1 bars laddtryck, så det stämmer nog det din bror säger. hårdare fjäder i WGn, borttagen, eller ändrad överladdningsspärr i chipet, mm
Systemet kallas för Lambda-K-Jet, eller K-Lambda-Jet, är inte samma som KE-Jet
Senast redigerat av lekman (25 oktober 2019)
148 Inlägg
25 oktober 2019
Läs av smalbandslambdans signal när motorn tvekar? Och som skrevs tidigare, de är känsliga för alla möjliga läckor, kollat att vevhusventilationen är OK? Felkoder? Och, fullgassignal?
148 Inlägg
26 oktober 2019
Jaka, egentligen så är väl spjällagesgivaren ett ganska rimligt fel, att den inte får fullgassignal, som väl ska komma betydligt tidigare än vid precis fullgas. Givaren vidspjällaxeln brukar gå sönder i lödningar. Går den utan fullgassignal så blir den nog inte så kul, håller väl sej kvar på grundnivå i laddtryck oxå
6 269 Inlägg
26 oktober 2019
Jo! Jag har läst på sjmautotechnik att spjällägesgivaren tydligen kan krångla ,därför tog jag isär en sådan och kollade hur den såg ut innuti.
Där fanns bara två kontakter och två mickrobrytare.
Tydligen är det lödningarna till microbrytarna som nästan alltid (enligt sjm) är sönder .
Det fanns sprickor i lödningarna på det exemplaret jag tog isär (fick såga upp plasten med en diamantklinga i Dremeln) och det var bara att löda om, men jag har inte testat det i brorsans bil än.
18 169 Inlägg
26 oktober 2019
jaka54 skrev:
Då håller vi tummarna Jaka!
