3757
Stereo stängs av och på oregelbundet.
26 Inlägg
21 oktober 2019
Har eftermonterat en stereo i min Saab. Den sitter ej där originalstereon var monterad så originalkablage används ej.
Allt fungerar och låter bra, men emellanåt stängs stereon av för att starta igen, direkt eller efter en stund. När den stängs av eller startar är inte kopplat till någonting alls, varken att jag kör i ett gupp, spelar på hög volym eller liknande. När den startar igen är minnet fortfarande kvar, dvs klockan stämmer och samma source är inställd som när den stängdes av.
Tror ni problemet kan vara själva tändningskabeln eller var jag dragit den? Just nu startar stereon via cigarettuttagets diod. Dioden och cigguttaget startar med tändningen på bilen (eller det är iallafall vad jag trodde). När stereon stängs av så dör den ej kvickt utan det står JVC i någon sekund som det gör när man stänger av bilen. Eventuellt får jag koppla om denna kabel från dioden och istället på själva cigguttaget.
Senast redigerat av andreasringstad (21 oktober 2019)
7 432 Inlägg
21 oktober 2019
kan vara för klent kablage från den dioden ja,, byt startkälla
26 Inlägg
21 oktober 2019
Ska testa det när jag har tid. Trodde knappt det gick någon ström alls genom switch-kabeln så tänkte att det inte skulle spela någon roll, men vi får väl se.
7 486 Inlägg
22 oktober 2019
Glappkontakt, trots att problemet inte är relaterat till ojämn vägbana, gissar jag på.
26 Inlägg
26 oktober 2019
Jag har nu flyttat switch-strömmen till cigguttaget och det har fungerat som det ska sedan dess!
7 432 Inlägg
26 oktober 2019
kul att det var ett enkelt fel smile
7 486 Inlägg
27 oktober 2019
Mycket trevligt(och hövligt) när frågeställare följer upp och berättar om hur det avlöpt.
