4759
Bmw 320 e90 åtdragningsmoment topplock
8 Inlägg
12 november 2019
Vilken åtdragningsmoment är för bultarna av topplockspackningen BMW e90/2005?
Tackar för svaret.
Hej och välkommen,
När du startar en tråd så var noggrann hur du formulerar rubrik och innehåll. Du behöver redigera det här inlägget och rubriken där du berättar även vilken motor det är etc.
Mvh mod
Ps. Korrigerade din rubrik. Annars är det enkelt, bara klicka på ”Redigera inlägget”. smile
8 Inlägg
12 november 2019
Det handlar om en BMW 320i.
Mvh! Sead.
1 365 Inlägg
15 november 2019
Har du kikat här
https://workshop-manuals.com/bmw/
Brukar finnas alla moment, De är sjukt känsliga så se till att du väljer rätt motor smile
58 Inlägg
16 november 2019
Ge mig motorkod alternativt registreringsnummer så skickar jag åtdragningsmoment och i vilken ordning skruvarna ska dras smile
/ Jomn
8 Inlägg
17 november 2019
Hej Jomn!
Motorkod- N46 B20B
58 Inlägg
17 november 2019
Här är åtdragningsmoment samt i vilken följd smile
https://ibb.co/ypsLmVk
Senast redigerat av Jomn (17 november 2019)
8 Inlägg
17 november 2019
Tack så mycket,Jomn!
En fråga till; Ar den tredje åtdragning efter varmkörning? Eller?
Mvh!
58 Inlägg
17 november 2019
Mvh!
Nej, alla tre moment ska göras i följd med kall motor.
Vissa säger att man ska efterdra topplocket efter några mils körning, det kanske man ska men jag har aldrig gjort det på de kundbilar jag bytt på. Ingen har kommit tillbaka iallafall big_smile
8 Inlägg
17 november 2019
Men,andra och tredje åtdragning på bilden är skrivet likadan-90 graders.
58 Inlägg
17 november 2019
Ja det stämmer, är för att toppen ska bli så jämnt dragen som möjligt. Därför är det samma moment i andra och tredje steget smile
Så med andra ord ska du dra alla tio skruvar 90 grader enligt följden (1-10) där du börjar med att dra nummer ett och sedan två o.s.v.
Efter du har dragit alla tio skruvar 90 grader enligt schemat så gör du det igen.
8 Inlägg
17 november 2019
Ok. Tack så jättemycket för hjälpen.
