Jag köpte, också på rekommendation, en ALAB direkt från fabriken i Delsbo.
Minns inte modellnamnet (och orkar inte gå ut i garaget och kolla) men den har 50 liters tank och kompressor som lämnar runt 400 minutliter vid 6 kp.
Motorn kräver 400 volt 16 amp 3-fas.
Liten och smidig så att den, tillsammans med en ESAB 125, också 3-fas, ryms under arbetsbänken i garaget när den inte används.
Jag fick jag höja arbetsbänken några cm eftersom det är gastuben som är högsta punkten.
Då kunde jag tillverka en låda ovanpå ESAB:en för att linda upp slang och kablar på.
En gummimatta (från en 245:a) hänger framför som "insynsskydd för obehöriga".
ALAB:en var en modell som, enligt uppgift, togs fram för resemontörer som i sitt jobb krävde en smidig men kraftfull kompressor.
Den går på hjul men är tung, vet inte hur tung, men uppskattningsvis 50 till 80 kg.
Den har nu fungerar utan bekymmer i minst 10 år.
B t w så har jag under årens lopp "bytt upp mig" flera gånger när det gäller kompressorer.
Mitt råd är att redan från början satsa på minst 400 minutliter vid 6 kp.
Inte att förväxla med "genomlupen" luftmängd(som jag inte vet varför vissa uppger?).
