2894
Peugeot HDI startar inte dagen efter
312 Inlägg
27 januari 2020
Försökte ta reda på varför dieselvärmaren inte fungerar på en Peugeot Expert HDI, provade en återställning av Webasto Thermo Top C enligt deras manual och provade aktivera diesel värmaren några gånger. Den verkar gå en stund för att sedan stänga av efter 20-30 sekunder. Så jag gav upp. Dagen efter startar inte bilen. Den går runt men tänder inte...
Någon som har en susning på vad felet kan vara? Har som sagt endast kopplat ur säkringen för dieselvärmaren. Gjort en "Heater Lockout Reset Procedure" och slagit av och på dieselvärmaren ett par gånger. Batteriet har varit på laddning efter det dessutom.
4 917 Inlägg
27 januari 2020
Har du kollat handboken så att säkringen inte påverkar annat  i bränsleväg ?
312 Inlägg
27 januari 2020
Det är inte säkringarna i säkringsboxen, utan sitter en säkringshållare med tre säkringar kring dieselvärmaren. Eftermontage alltså. Dessa är hela. Även mätt batteriet och provat kabla igång den men inte. Med nyckeln i tändläge så hörs däremot ingen bränslepump eller annat. Även kollat knappen som klipper bränslet vid krock, den var det inte heller.
