Har du fått ner HC,n så kan du dunka i etanol i tanken o göra ett oljebyte..brukar göra susen till bilprovningen.. i värsta fall får du dunka på en ny kat. Lycka till
bilen går väldigt fett, för mycket soppa, för lite luft... hur mår din luftmassemätare?
koppla ur kontakten och se om bilens karaktär förändras, kan ju vara knas med den kanske, eller så kanske din katalysator är igensatt/kaputt...
Jag fått höra att bilen går för magert med dom värden, stiften var vita
"Lambdavärdet är ett framräknat tal som beskriver viktförhållandet mellan den bränslemängd och den luftmängd som används vid förbränningen i motorn. Lambdavärde 1,0 är idealet. Högre värden betyder luftöverskott (mager blandning), lägre värden betyder bränsleöverskott (fet blandning)."
Du har <1.00 så då går din bil fett, mer soppa, mindre luft...
Eftersom du har en boxermotor så sitter det en sond på varje grenrör innan katten/kattarna antar jag. Byta den andra sonden kan nog vara en lösning om du vill ha ordning på problemet, Annars tror ja Etanol fixar så bilen knallar igenom bilprovningen utan problem.. Lycka till
