2670
Vilken olja till gammal motor
19 Inlägg
8 februari 2020
Hej, jag har en kärra med en volvo b20a motor, jag har kört helsyntetisk olja ca 140mil men den har druckit en del av det. Och så ska det inte vara.
Betyder det att jag ska börja köra mineralolja, vilken typ isf?
Eller är motorn sliten?
Mvh Teo
Senast redigerat av iamLollipop (8 februari 2020)
Hellre country-pop än hip-hop...
volvo duett b20 -64
1 144 Inlägg
8 februari 2020
Det är nog motorn som är lite sliten...
Syns det några läckage?
4 174 Inlägg
8 februari 2020
10W-40 eller 15w-40  om den fortfarande dricker kopiösa mängder med olja så tag 20W-50
annars fusk/helsyntet 5W-50
4 917 Inlägg
8 februari 2020
Och sen utanpå det så kan man faktiskt ta ett kompprov ...
19 Inlägg
9 februari 2020
Eftersom att det inte kommer någon blårök från bilens avgaser så är det nog oljan eller något slitage då den är väldigt gammal.
Vad tycker ni om sådana tillsatser som "höjer kompressionen och sänker oljeförbrukningen".
Jag ska dessutom fixa en dunk 15w40 mineralolja för att se om den gillar det bättre.
Senast redigerat av iamLollipop (9 februari 2020)
volvo duett b20 -64
19 Inlägg
9 februari 2020
Inga läckage som jag kan se.
volvo duett b20 -64
1 741 Inlägg
9 februari 2020
Slå i en oljeskölj, Sen ta den tjockaste skitolja du hittar vid oljebytet. En B20 går på allt, men tunn syntetolja blir bara dyrt o fyller ingen funktion i denna motor. Lycka till o skål/husse
7 504 Inlägg
9 februari 2020
Förr i tiden, för väldigt länge sedan, när den lilla hundkojan från BMC var populär, tvingades jag använda Castrol R i min dåvarande Austin 1275 cc.
Den var visserligen grupp II-trimmad, men oljeförbrukningen på 1 lit/10 mil var föööör mycket.
Därför Castrol R som sänkte oljeförbrukningen till en femtedel.
Dessutom luktade det så himelskt gott, hahaha.
Oljan köpte jag i stor dunk, litet fat, genom en kompis i Eskilstuna vars brorsa var agent för Castrol.
Men Castrol R över disk gissar jag kostar multum, om man inte som jag hade en kontakt.
Hög oljeförbrukning skadar katalysatorn och leder till otillåtna avgasemissioner.
Om du genomför ett kompressionsprov och finner att "kompen" är dålig och inte påverkas när du slår olja i cylindrarna så är det ventilerna som inte är täta.
Kör du på exempelvis 3:ans växel i 50 - 70 km/t och släpper på gasen och det blåryker är det ventilstyrningarna/ventilskaften som är slitna så att motorn suger i sig olja den vägen.
1 741 Inlägg
9 februari 2020
Hehe, skulle gissa på att trådskaparen inte har nån katalysator att vara rädd om. B20 är ju en gammal fin motor som användes på tiden när man inte hängde på en massa "gretaburkar" för att strypa den lilla effekt man hade.
mvh/husse
4 174 Inlägg
9 februari 2020
Jag gissar på att denna olja tätar ganska bra, tom mer än 20W-50:
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi … oroel?c=29
2 407 Inlägg
9 februari 2020
Kendall GT-1 Competition 20W-50 Liquid Titanium
Du ska ha en olja med zinktillsats!
