2544
El problem på volvo s80
4 Inlägg
12 december 2014
Tjena! har lite problem med mion s80, all ström i bilen är borta. ingenting lyser i panelen, inga lampor lyser ute, får ingen ström till startmotor, inte till obd uttaget heller?? :S vrider man på nycklen så hör man att de klickar/tickar från motorrummet. men inget händer? vad faan kan det vara?? tacksam för svar!// Marcus
5 686 Inlägg
12 december 2014
Slut ström i batteriet.
Förmodligen något som tjuvar ström, ladda upp batteriet, stoppa in batteriet i bilen och lägg på ena batteripolen. Sen tar du en multimeter och ställer in den på att mäta Ampere och kopplar den i serie mellan t.ex pluskabeln och pluspolen på batteriet.
Får du mer än ca 100mA (0,1A) så är det bara leta vad som drar ström. Kolla först all belysning inne i bilen och i bagaget så det är avstängt. Om det inte är det som tjuvar ström så är det bara börja rycka säkringar till du hittar vad som drar ström.
Är det inget som tjuvar ström så är det förmodligen generatorkolen som är slut så generatorn inte laddar tillräckligt med ström för att ladda batteriet.
Då är det bara byta generatorkol och köra.
Med motorn igång ska du ha minst 13,8V på batteriet, helst lite över 14V.
Senast redigerat av simlar (12 december 2014)
4 467 Inlägg
12 december 2014
kan ju vara så att batt, är sopor åxxå.
220 Inlägg
12 december 2014
Ditt batteri är kasst.
När bilen är igång och du mäter så laddar den garanterat som den skall men när dubstänger av så tappar batteriet all kraft för att det är helt slut.
Kan ju också vara så att generatorn är kass men då borde bilen dö efter ett tag när du kör.
s80 slukar ström också. Tror den har över 20 sensorer bara i taket för att hålla klimatanläggningen med info .
Köp ett bra batteri så skall du se att bilen kommer må bra igen.
4 Inlägg
15 december 2014
kan meddela att det sitter nytt batteri i bilen, men ingenting lyser ändå
220 Inlägg
15 december 2014
på min t6:a från 99 så var detta ett prblem för mig också.Hittade en dörrkontakt som drog ström hela tiden.
I ditt fall kanske det är så att om du har full kräm i batteriet(mät spänningen över polerna i startögonblicket) så kan det vara så att du har dålig jordning någonstans.
Batteri i skullfen ger långa kablar fram till motorn.
Kontrollera plusanslutningen i motorrummet samt jordkablar.
5 710 Inlägg
17 december 2014
Rensad på lite Mackencitat.
Förvisso kul men det hjälper trådskaparen föga smile
mvh jonTe/moderator
MVH Jonas
4 Inlägg
28 maj 2020
Tar upp en gammal tråd.
Har fått tag i en S80, 99:a, som stått ute i 2-3år, kördes dit där den stod.
Bilen var död när nyckel stoppades i, provade med startkablar, stendöd.
Bara förardörren o bagage går o öppna med nyckel, de andra 3 dörrar är låsta.
Batteriet byttes till ett nästan nytt, ingen nytta.
Inget fungerar men ström går fram till startmotorn, tar du av plasten till reläet till startmotorn så går startmotorn utan problem men tänder inte.
Så inget fel på kablar mellan batteri o startmotor.
Exakt samma symptom som Christensson94  la in 12 december 2014, tyvärr så la han aldrig ut om han fick rätt på det o om han fick det, vad felet då var.
Läst att många säger CEM, kan det stämma?
Väldigt tacksam om några har bra tips o vill dela med sig
