Byt tempgivaren, den styr bl a tempmätare och fläkt, den bestämmer även ifall motorn skall kallstartas eller varmstartas. Så börja med att byta tempgivaren.
Sen är det ju så klart så att en defekt lambdasond stökar till det också, testa med att dela på kontakten till t ex främre lambdasond, då skall bilen gå i förinställda värde och bör starta.
Gasspjället kan ju också fallera, men börja med det andra för att se hur reaktionen blir.
Senast redigerat av Hilmer (9 juli 2020)
