Jag har en Golf 4, 1,6a, 02a och behöver byta ut spjällhuset i motorn. Eftersom jag är nybörjare så undrar jag vilka verktyg, och ev vad det är för storlekar på bits mm, för att kunna genomföra detta?
Det brukar sitta fyra långa smala skruvar där du behöver torx-bits, en luftslang där du behöver slangklammertång eller någon annan typ av tång samt ett par mindre slangar som du behöver få av. Du har också en sensor som du behöver ta loss, detta kan du göra med en rak skruvmejsel.
När sedan den nya är på plats skulle jag rekommendera att köra en grundinställning via VCDS, kanske någon här som har en idé hur man kan lösa det utan VCDS om du inte har det?
På just dessa bilar är det vanligt att systemet tar in lite tjuvluft när man skruvat dit ett nytt spjällhus så kolla det när du är klar, kan vara bra att köra lite silikonmassa så att det tätar bra. Tror att du lättast märker detta på en lite ryckig tomgång eller små ryck under körning alternativt läser av felkoder via VCDS.
