Tillägg:
Det är ganska vanligt förekommade på större motor, exempelvis startmotorer på lastbilar och traktorer, elektriska hydraulpumpar osv.
Om du kan demontera motorn så pass så att du kan isolera inkopplingen till både rotorn och stator så kan du bygga om den enligt ovan, exempelvis så kan du med all sannolikhet växla någon av polerna så att du får motorn att rotera åt andra hållet, men blir ju lite krångligt då du enkelt vill byta rotationsriktning.
Om du nu ska bygga något att kunna åka med (typ gokart) så skulle jag nog rekommendera en borstlös motor med tillhörande motorstyrning, jag misstänker att du vill varvtalsreglera den där motorn och då finns det nog mer tillgängliga lösningar på exempelvis ebay att föredra.
