3222
Hårtet på ventil fjädrar
22 Inlägg
30 september 2020
Tjena, har nu bytt insugsventiler på min 16V topp och slipat in ventilerna, nu när jag satt ihop allt och trycker med tummen på lyftarna känner jag att dem är olika hårda, ska det vara så eller ska alla var jämn hårda?
Tacksam för svar!
1 701 Inlägg
30 september 2020
Hmm, antar att du har hydrauliska lyftare..vilket betyder att de styrs av oljetrycket.
Har lyftarna varit på bänk o snurrat runt..så lär det vara lite olja i vissa. Därav svampigheten. När du startat motorn o alla lyftare fått upp trycket, då vet du om de e´ok. Lycka till mvh/husse
22 Inlägg
30 september 2020
Tackar! Det borde vara som du säger!
