3093
Biltema slutsteg fungerar inte
178 Inlägg
10 oktober 2020
Tjena vänner!
Har skaffat mig ett biltema slutsteg för mitt gammla tagit livet av sig.
Drog ut ocy drog om alla kablar. Byggde även ny jord men trots detta fungerar skiten inte. Det kommer 12.8 volt till steget men lysdioden lyser inte. Det står att något är felkopplat men finns inget annat än det jag ändrat som kan vara fel i mitt huvud
Nån smart j#vel som har nån ide?
4 917 Inlägg
10 oktober 2020
Undrar om du blandat + och -..roll
Elektronerna går nämligen från -  till + faktiskt..tongue och med ljusets hastighet..
Du har ju inte skrivit om det är en kärra med +jord..
Är det en gammal MG så är det ju så..
Senast redigerat av axxet (10 oktober 2020)
178 Inlägg
11 oktober 2020
Håller på i en volvo 240. Näe. Blandat ihop har jag icke.
581 Inlägg
11 oktober 2020
Tenco skrev:
Tjena vänner!
Hej, kan det vara remote signalen som krånglar? Du nämner att det gamla steget gick sönder men det kanske var remoten som försvann?
Mvh T.
178 Inlägg
11 oktober 2020
Pininfarina406 skrev:
Tenco skrev:
Tjena vänner!
Mvh T.
Hmm. Är ganska okunnig. Vad är remoten? Om det inte bara är engelska ordet tongue
581 Inlägg
11 oktober 2020
Tenco skrev:
Tjena vänner!
Mvh T.
Det är kabeln som går från stereon till slutsteget, oftast men inte alltid tunn och blå, som sköter själva starten av slutsteget. Så du ska alltså ha tre ström kablar, plus, jord och remoten till steget. Remoten ska precis som plus’en ha 12 volt när stereon är på.
178 Inlägg
11 oktober 2020
Mvh T.
Menar du rca kabeln?
581 Inlägg
11 oktober 2020
Nej. Som jag skrev, tre strömkablar. Plus, jord och remote. Om inte den finns startar inte steget.
178 Inlägg
11 oktober 2020
Den delen som går in i steron, är det som en platt metallbit?
581 Inlägg
11 oktober 2020
Det brukar det inte vara.
178 Inlägg
11 oktober 2020
Hur ska den se ut?
581 Inlägg
11 oktober 2020
Hur ska den se ut?
Som jag skrev, det är en kabel, oftast men inte alltid tunn och blå.
Enklast är väl att kolla på slutsteget, eller?
178 Inlägg
11 oktober 2020
Hur ska den se ut?
Aa! Men fan nu fattar jag. Undrade varför jag fick med en extra kabel med kabelaget tongue
