3552
Kia Ceed CRDI(Diesel) 1.6 2010, problem vid start sen felfri#1
2 Inlägg
14 januari 2019
Hej,
Jag läste igenom liknande trådar men tyckte inte att mitt problem var exakt som deras så jag startar en ny tråd och hoppas på att kunna få problemet löst.
Min bil startar direkt efter första vridning men cirka 30 sekunder efter jag startat den så dör den. Jag brukar sitta i bilen och vänta tills den blir lite varmare innan jag kör. Sen efter den dör så försöker jag starta den igenom men det funkar inte. Jag kan vrida nyckeln ett tiotal gången men den startar inte , den försöker men det vill inte. Ungefär 6-7 minuter efter jag försökt vrida nyckeln och få den att starta så startar den. Efter den startar så rullar bilen felfri och skulle jag parkera den och försöka starta den igen så startar den direkt.
Ett par gånger efter första starten så lägger jag i backen och backar ut ur parkeringen, medan jag håller på att lägga i ettans växel så dör det och tar som sagt 6-7 min att starta den igen. Och ibland varvar den inte mer än 3000r/min men stänger jag av bilen efter jag kört ett tag och startar den igen så kan man varva max.
Jag har inga som helst lysande symboler och igår var jag hos en mekaniker som inte kunde hitta några felkoder alls.
Så vad kan problemet bero på?
248 Inlägg
14 januari 2019
Jag hade börjat med att byta bränslefiltret, om det inte nyligen är bytt!
4 520 Inlägg
14 januari 2019
Luft i systemet.?
2 Inlägg
18 januari 2019
Jag bytte det sist för 2 år sen, och märkte nu att ju kallare det är desto mer trögstartad är den.
761 Inlägg
18 januari 2019
Batteriet?
1 Inlägg
11 oktober 2020
Det händer samma sak för mig med bilen kia ceed 2008 SW. Jag kunde inte hitta felet. Mekaniker tror att det är med kamaxel o göra.
Fick du ordna med det eller?
